查看: 100|回复: 0
别克英朗仪表盘故障灯图解,英朗指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克英朗故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯是警告的意思,此时继续行车将有可能发生危险
    ②黄色指示灯预警车主,应该尽快解决对应故障问题。
    ③蓝色指示灯告诫车主需留个心眼,如远光灯会不会对其他车辆造成影响。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯以及近光灯等。
    以下为别克英朗指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    该指示灯亮起,意味着该向车窗玻璃或者大灯清洗装置加注清洗液了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片磨损至低于标准要求,刹车效果变差,应及时更换。同一条轴上的摩擦片应该同时更换,防止制动跑偏。
     19、转向锁止系统
    方向盘被锁死,说明转向系统出现了某些问题。同时不要牵引车辆,有发生事故的危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎的压力高或低都会亮起此故障灯,当然也可能是换轮胎后没有重新录入信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    亮起指示灯时,代表手刹放置到位,放下后会自动熄灭。该指示灯持续闪烁,说明制动力不足以防止车辆移动。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量不足。
     48、冷却系统
    不一定代表冷却液温度过高,还可能是冷却液不够,或者散热风扇失灵。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    ABS故障灯亮时,制动防抱死失效或出现故障。电子差速锁EDS出现问题也会引起故障灯亮起。紧急情况踩死刹车踏板,则会造成甩尾和侧滑等危险失控现象。
     53、燃油存量
    符号初次亮起,代表燃油剩余大概8L左右。如果燃油足够多时同样亮起,代表着燃油系统可能存在故障。
     57、发动机机油油位
    机油压力过低或者油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    正常工作时会闪烁,常亮时代表出现了故障。另外,关闭ESP功能也会亮起。电控行车稳定系统能够有效保障极限行驶时的侧滑、甩尾现象。
     62、废气监控系统
    原因:发动机的故障或者三元催化器等净化装置的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148853.html
GMT+8, 2026-11-14 02:35 , Processed in 0.060575 second(s), 20 queries .
