查看: 102|回复: 0
理想one有多少个电动机
发表于 2025-9-28 19:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想one有两个电动机,这一款车的前桥和后桥基本都是有电动机的。理想one是理想旗下的一辆增程式电动suv,这一款车的轴距为2935毫米(mm),长宽高分别是5020毫米(mm),1960毫米(mm),1760毫米(mm)。
理想one配备了一辆1.2升涡轮增压三缸发动机,这款发动机的最大功率是96kw,最大功率转速为5500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
理想one前桥的电动机最大功率是100kw,最大扭矩为240牛米,后桥的电动机最大功率是140kw,最大扭矩为290牛米。
这一款车配备了三元锂电池,这样的电池的能量密度更高,重量同样是更轻的。
   这样的电池的正极是使用三元材料制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的。
理想one的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性同样是可以大幅度提高的。
多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148972.html
GMT+8, 2026-11-14 00:46 , Processed in 0.175942 second(s), 20 queries .
