查看: 65|回复: 0
凯迪拉克CT4感应雨刷怎么用,CT4后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 19:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克CT4感应雨刮器开启及使用方法
    ①往驾驶员方向拉动操纵杆,前风挡玻璃清洗功能开启。
    ②HI为高速挡、LO为低速挡。适用于不同的雨天环境,根据实际行车环境做出调整。
    ③拨杆位于AUTO位置时,可使用拨杆中间的旋钮调节自动雨刮传感器的灵敏程度。
    ④如果想雨刮器停止工作,拨动到“OFF”位置即可。
    ⑤1X:雨刮器工作一次后自动回位。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    挡风玻璃出现条纹,雨刮片会有脏污。使用酒精蘸湿毛巾,然后擦拭雨刮条脏污的部位。每月清洁一次雨刮片,以使其处于良好状态。
    2、检查橡胶
    挡风玻璃出现刺耳的声音,很可能雨刮片橡胶已经出现硬化、磨损、裂痕等。在磨损轻微的情况下,车主可以自己取一块砂纸对表面出现不平的地方进行打磨。
    3、避免暴晒
    将爱车停在阴凉晒不到太阳的地方,比如车库。酷暑季节,很多车辆都在太阳底下暴晒。要知道高温是橡胶材料的天敌。因此,这会加速雨刮片的老化。
    4、补充液体
    一些车主喜欢使用清水补充,这样有可能会对玻璃以及雨刮造成损伤。因此,使用正规品牌的玻璃水很重要。另外,时刻注意玻璃水的剩余容量。
    5、清除冰霜
    北方寒冷地区大雪纷飞,车辆的雨刮器很容易被冻住。这时应该手动清理玻璃表面的冰霜,强行开启雨刮器不仅会造成机械结构的弯曲变形、雨刮条磨损且玻璃出现划痕,同时雨刮电机还存在烧坏的可能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148931.html
GMT+8, 2026-11-14 01:54 , Processed in 0.104638 second(s), 20 queries .
