查看: 146|回复: 0
特斯拉model3四驱高性能版是不是磷酸铁锂电池
发表于 2025-9-28 19:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉model 3的四驱高性能版车款使用的是三元锂电池,这样的电池的正极是使用三元材料制造的。三元锂电池的能量密度更高,重量同样是更轻的。有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的。
特斯拉model 3是特斯拉旗下的一辆电动中型汽车,这一款车有后驱版车款也有四驱版车款。
四驱版车款是双电机车款,这一款车的前桥和后桥基本都是有电动机的。
   四驱版车款前桥的电动机最大功率是137kw,后桥的电动机最大功率是202kw。
特斯拉model 3的长宽高分别是4694毫米(mm),1850毫米(mm),1443毫米(mm),轴距为2875毫米(mm)。
这一款车的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象,这样的悬架的结构比较复杂,而且这样的悬架的成本同样是相对高的。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148925.html
GMT+8, 2026-11-14 01:26 , Processed in 0.147018 second(s), 20 queries .
