查看: 122|回复: 0
现代胜达感应雨刷怎么用,胜达后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 19:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现代胜达感应雨刮器开启及使用方法
    ①前风挡玻璃清洗:将操纵杆往车主方向拉动即可。
    ②HI为高速挡、LO为低速挡。适用于不同的雨天环境,根据实际行车环境做出调整。
    ③在AUTO位置时自动雨刮开启,同时可利用拨杆中央的旋钮/拨杆调节自动雨刮的感应灵敏度。
    ④拨杆上的“OFF”指的是雨刮器关闭,拨动到此位置时雨刮器停止工作。
    ⑤MIST:拨至此挡位,雨刮器工作一次,之后会自动回弹。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    挡风玻璃出现条纹,雨刮片会有脏污。使用酒精蘸湿毛巾,然后擦拭雨刮条脏污的部位。雨刮器定期清理,可以提升刮刷的效果。
    2、检查橡胶
    雨刮器工作时,挡风玻璃发出刺耳的叫声,检查胶条是否存在裂痕、磨损、凹凸不平的地方。如果磨损不是很严重,可以用砂纸打磨表面粗糙的斑点。
    3、避免暴晒
    通风阴凉的地方适合汽车长时间停放。夏季是比较伤害汽车的季节,但有的车主将车辆停放在太阳下暴晒。雨刮片是橡胶制品,只会加快老化的速度。
    4、补充液体
    很多车主都喜欢将清水直接加注在玻璃水储液罐中,长期如此不利于挡风玻璃以及雨刮条的保养。所以,建议使用正规的玻璃水溶液。同时,要关注玻璃水的剩余量,及时加注。
    5、清除冰霜
    北方寒冷地区大雪纷飞,车辆的雨刮器很容易被冻住。此时不要强行开启雨刮器,有可能造成雨刮器弯折、雨刮片损伤和玻璃被刮花,严重时直接烧毁雨刮电机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148908.html
GMT+8, 2026-11-14 01:14 , Processed in 0.059944 second(s), 20 queries .
