查看: 193|回复: 0
大众桑塔纳仪表盘故障灯图解,桑塔纳指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众桑塔纳故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表警告,车主应该检查故障后才能行驶。
    ②黄色指示灯代表预警作用,不过也要及时处理相应问题。
    ③蓝色指示灯告诫车主需留个心眼,如远光灯会不会对其他车辆造成影响。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如转向灯、示宽灯、近光灯等。
    以下为大众桑塔纳指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,说明玻璃水液位已经低于标准,应该及时加注。
     5、制动摩擦片
    意味着摩擦片磨损严重,失去效能。为了防止制动时发生跑偏,通常会将同一条轴是车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    方向盘被锁死,说明转向系统出现了某些问题。因此不要在这时候牵引车辆,势必会造成事故。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎气压过低或者过高,仪表盘会显示该轮胎的位置,还有可能是更换轮胎后没有被重新存储信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    亮起指示灯时,代表手刹放置到位,放下后会自动熄灭。该指示灯持续闪烁,说明制动力不足以防止车辆移动。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低或者发生其他故障。
     48、冷却系统
    有可能是冷却液不够,还有可能是散热风扇不工作。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起,说明此时制动防抱死失效。另外,电子差速锁EDS故障,该故障灯也会亮起。此时车辆在紧急情况下踩死刹车踏板,可能发生侧滑、甩尾现象。
     53、燃油存量
    符号初次亮起,代表燃油剩余大概8L左右。燃油系统假如出现问题,也会引起故障灯的亮起。
     57、发动机机油油位
    一是机油压力过低,二是机油油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    正常工作时会闪烁,常亮时代表出现了故障。另外,关闭ESP功能也会亮起。ESP主要能够防止极限行驶时,发生侧滑以及甩尾等现象。
     62、废气监控系统
    原因:发动机的故障或者三元催化器等净化装置的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148890.html
GMT+8, 2026-11-14 01:17 , Processed in 0.061150 second(s), 20 queries .
