查看: 77|回复: 0
凯迪拉克CT4玻璃水怎么加,CT4玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 19:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克CT4的玻璃水储存的位置位于发动机舱左侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。凯迪拉克CT4玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
    凯迪拉克CT4玻璃水添加教程
    1、直接使用雨刮器开关旋钮,先将旧玻璃水喷出。
    2、将旧玻璃水完全排出,打开玻璃水加注口,再加入少量的新的玻璃水。
    3、再次打开雨刮器工作开关,将旧玻璃水溶液清理干净。
    4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,加入大概4L的玻璃水溶液,加完之后盖好盖子即可。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:大于2升容量的瓶子、洗洁精、酒精和纯净水。
    2、用塑料瓶装2升清水。
    3、然后倒入500毫升左右的酒精。
    4、取两瓶盖的洗洁精混入溶液。(洗衣粉溶解不充分,易堵塞喷水孔,不宜使用)
    5、轻轻摇动瓶身,使溶液充分融合。
    玻璃水配置因季节而异
    1、夏季沙尘多,适当增加洗洁精用量,不过不能过量,因为泡泡多了很难清洗干净。
    2、冬季温度较低,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。取40-50%酒精,50-60%水,冰点就能达到-25℃,满足大多数地区的使用需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148814.html
GMT+8, 2026-11-14 01:30 , Processed in 0.068170 second(s), 20 queries .
