查看: 139|回复: 0
机油可以15000公里才换吗?
发表于 2025-9-28 19:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
说实话,在国内这么长的里程很难达到,关键一般情况下也没有办法去准确检测,这么长的保养周期,到底有没有磨损、有多大磨损!
不过在欧洲的确有很多车型的保养周期是15000英里以上的,请注意,这里说的是英里,转换成公里可以达到24000公里,不过这种保养周期在国内自然是达不到的!
实事求是的说,不是达不到,而是车企不想达到!
之所以在国内达不到这么长的里程,一个首要原因不外乎国内的车企在割韭菜,不想这么长时间或长里程去保养,谋取更大的利润才重要,国外24000公里的保养周期,到了国内变成了一万公里保养一次,在国外一万公里保养周期,变成了5000一次,缩短保养周期最大的好处就是利润更大,毕竟每次保养的时候工时费油机油机滤空滤这些是车企维护后市场利润的重要途径。为了达到这个目的,通常会有如下理由或借口:
1、国内的油品不好,含硫量过高
汽油中含硫量增高,在燃烧以后会产生二氧化硫,和尾气中的水蒸气混合,以后会产生弱酸,这些尾气窜进曲轴箱以后,弱酸会中和机油的弱碱,是机油提早劣化,此外,弱酸也会使零部件产生一定的腐蚀酸化效应,的确会缩短机油的寿命。在早期的国Ⅲ、国Ⅳ时代,我国汽油油品的含硫量的确很高,国Ⅲ为150ppm(气体浓度计量单位)国Ⅳ为50ppm,但是到了国Ⅴ和国Ⅵ时代,汽油的含硫量不允许超过10ppm。现在还拿汽油的质量说事,就有点不地道了。
2、国内空气质量不好
这也是一些常用的借口,不否认欧洲的空气质量比国内更好,不过话说发动机的空滤是干啥的呢?有空滤的作用,空气质量能有多大差别?
3、国内的驾驶环境过于拥堵
拥堵环境下驾驶,行驶里程虽然不高,但是发动机始终运转,机油始终存在劣化,相对而言,国内北上广深大都市的堵车情况的确非常严重,一线大城市汽车保有量增多,也会越来越加重拥堵情况,在这种情况下行驶的确需要缩短汽车发动机的保养周期。但是话说国外行驶环境就一定不堵吗?或者说国内三四线城市之间的通勤也是拥堵吗?拿拥堵说事儿这不就是扯淡嘛。
4、机油消耗量大
机油在发动机内部是需要不停消耗的,正常情况下,在一个保养周期内,机油消耗量是不允许超过机油尺上下限之间的,如果机油保养周期过长,就没办法保证消耗量,这也是无法更长里程保养的原因之一。保养里程过长就必须中途补充机油。
为什么国外可以24000km,国内就只能5000-10000?什么解释都是苍白!当然,这个长保养周期的前提是优质的全合成机油。
对于国内的车主来说,在质保期内我们能做的也只能是尽量按照保养周期去保养,因为如果过长的延长保养周期,就会面临脱保的问题,当然,出保以后,是可以适当延长保养周期的。
通常我们可以利用机油试纸检测机油质量
机油滴在试纸上以后,会出现扩散环、沉积环和油环,通过不同里程的三个环的状态来测算机油质量。
1、新机油滴一滴在试纸上,在规定时间拍照,写下时间。
2、5000km以后,重复检测,拍照,记下时间里程
3、以后每隔1000公里测算一次,和以前的照片对比,之所以要拍照,是因为机油长时间在机油试纸上,会逐渐变淡。
长效机油需要使用优质的机油滤芯
机油滤芯长时间使用以后,细小杂质会逐渐沉积在滤芯上导致流通量下降,长时间会导致流通量不够,此时,为了保证润滑和流通量,机油滤芯内部的旁通阀会打开,机油处于直通,滤芯失去作用,最终导致大量杂质进入循环,产生严重磨损。因此,不要使用劣质机油滤芯,特别是长时间不更换机油,需要更为注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148771.html
GMT+8, 2026-11-14 01:46 , Processed in 0.058566 second(s), 20 queries .
