查看: 144|回复: 0
别克昂科拉自动挡挡位图解,昂科拉换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克昂科拉挡位使用说明书图解
    ①P停车挡:此挡位一般在排挡杆最上方,长时间停车时需要挂入此挡位,如果熄火时未挂入停车挡,下次启动车辆时应先挂入停车挡再点火。
    ②R倒车挡:倒车挡在停车挡后方,需要车辆在静止状态下才能挂入。
    ③N空挡:一般用于短时间停车,此时发动机处于怠速状态。
    ④D前进挡:车辆前进时使用,前进挡在空挡下方。
    ⑤L低速挡:将挡位挂在L挡,变速箱将挡位固定在1-2挡之间,同时也可以利用发动机进行制动,主要用于下长坡以及上坡路段。
    ⑥S运动挡:运动模式下,发动机的转速会拉的比较高从而获得更好的动力性能,同时变速箱换挡逻辑更为激进。
    ⑦M手动挡:手动模式能为驾驶者带来更多的驾驶乐趣,同时对于复杂路况有更好的适应性。
    ⑧B制动挡:一般在长距离滑行或下坡时使用,目的是提供制动的效果以及加强能量回收,可以起到给车辆的动力电池充电的目的,以增加电池的续航能力。
    别克昂科拉换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    先踩住刹车踏板,将挡位先切换至“D”挡,在将挡把往副驾驶方向推动。这时候,可以通过方向盘的“+”、“-”拨片进行升降挡。如果运用合理,手动模式可以延长机件寿命,减少油耗,增加行驶乐趣。
    2、不同路况的挡位选择
    ①上坡:坡道路段需要比平时更大的扭矩支撑,建议用“D-”降速升扭。有时也会发现动力剩余的情况,可以临时使用“D+”进行升挡。假设坡道陡峭,手动降挡还是不够动力,就要使用S挡了。
    ②下坡:利用“D+”升至D2或D3挡,可以牵制发动机达到制动效果。一般情况下,2/3挡就能达到牵制车辆的要求,坡地特别陡时请用1挡配合刹车踏板下坡。当发现车辆逐渐加速下坡无法控制,就要及时利用“D-”降挡增强牵制发动机的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148798.html
GMT+8, 2026-11-14 02:06 , Processed in 0.059145 second(s), 20 queries .
