查看: 111|回复: 0
宝马5系仪表盘故障灯图解,5系指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马5系故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯是警告的意思,此时继续行车将有可能发生危险
    ②黄色指示灯起预警作用,需尽快处理。
    ③蓝色指示灯告诫车主需留个心眼,如远光灯会不会对其他车辆造成影响。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯和近光灯等。
    以下为宝马5系指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    该指示灯亮起,意味着该向车窗玻璃或者大灯清洗装置加注清洗液了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片磨损至低于标准要求,刹车效果变差,应及时更换。需要注意一条轴上的摩擦片要同时更换。
     19、转向锁止系统
    转向系统出现问题,反向盘将不能转动。因此不要在这时候牵引车辆,势必会造成事故。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎气压过低或者过高,仪表盘会显示该轮胎的位置,还有可能是更换轮胎后没有被重新存储信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    监控手刹是否放置到位,松开手刹后指示灯随之熄灭。该指示灯持续闪烁,说明制动力不足以防止车辆移动。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低或者发生其他故障。
     48、冷却系统
    原因:一是冷却液容量低于使用标准,二是散热风扇罢工。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起,说明此时制动防抱死失效。另外,电子差速锁EDS故障,该故障灯也会亮起。此时高速时踩死刹车踏板,就有可能发生侧滑等失控行为。
     53、燃油存量
    该故障灯亮起时,代表着油量剩余不多了。燃油系统假如出现问题,也会引起故障灯的亮起。
     57、发动机机油油位
    原因:机油油量不足或者机油的压力过低。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。电控行车稳定系统能够有效保障极限行驶时的侧滑、甩尾现象。
     62、废气监控系统
    一是燃油燃烧不充分所致,二是三元催化器的故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148861.html
GMT+8, 2026-11-14 00:35 , Processed in 0.097445 second(s), 20 queries .
