查看: 59|回复: 0
斯柯达速派仪表盘故障灯图解,速派指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯柯达速派故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯是警告的意思,此时继续行车将有可能发生危险
    ②黄色指示灯代表预警作用,不过也要及时处理相应问题。
    ③蓝色指示灯告诫车主注意影响,比如远光灯的打开会不会造成对向车辆的炫目。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯和近光灯等。
    以下为斯柯达速派指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,说明玻璃水液位已经低于标准,应该及时加注。
     5、制动摩擦片
    摩擦片厚度变薄,不再满足刹车要求,必须及时更换。同一条轴上的摩擦片应该同时更换,防止制动跑偏。
     19、转向锁止系统
    转向系统存在故障,此时转向将异常困难。同时不要牵引车辆,有发生事故的危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎的压力高或低都会亮起此故障灯,当然也可能是换轮胎后没有重新录入信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    监控手刹是否放置到位,松开手刹后指示灯随之熄灭。该指示灯持续闪烁,说明制动力不足以防止车辆移动。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量不足。
     48、冷却系统
    原因:一是冷却液容量低于使用标准,二是散热风扇罢工。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    该指示灯亮起,意味着制动时的车轮防抱死功能失灵。电子差速锁EDS出现问题也会引起故障灯亮起。如果在紧急情况踩死制动踏板,会发生侧滑甩尾等危险。
     53、燃油存量
    该故障灯亮起时,代表着油量剩余不多了。如果燃油系统油路等出现问题,也会亮起该故障灯。
     57、发动机机油油位
    机油压力过低或者油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    故障灯常亮时,此时ESP功能处于关闭或者失效状态。电控行车稳定系统能够有效保障极限行驶时的侧滑、甩尾现象。
     62、废气监控系统
    指示灯亮起可能是燃油燃烧不充分,也可能是三元催化器的故障,导致废气排放不符合标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148854.html
GMT+8, 2026-11-14 00:38 , Processed in 0.069567 second(s), 20 queries .
