查看: 162|回复: 0
别克威朗仪表盘故障灯图解,威朗指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克威朗故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表着危险,应该立马检修。
    ②黄色指示灯预警车主,应该尽快解决对应故障问题。
    ③蓝色指示灯让车主警惕注意,对应的功能是否对其他车辆造成。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯和近光灯等。
    以下为别克威朗指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,代表该加注玻璃水了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片磨损至低于标准要求,刹车效果变差,应及时更换。为了防止制动时发生跑偏,通常会将同一条轴是车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    转向系统出现问题,反向盘将不能转动。因此不要在这时候牵引车辆,势必会造成事故。
     21、轮胎充气压力监控系统
    首先可能是轮胎的气压过高或者过低,还有一种可能是更换轮胎后系统没有识别到新的信息,需要重新录入。
     31、电动机械式驻车制动器
    亮起指示灯时,代表手刹放置到位,放下后会自动熄灭。假如指示灯发生持续闪烁的情况,需重新放置手刹,否则车辆在坡道还是可能会发生溜车的情况。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低,可以尝试继续行驶给电池充电,指示灯一直未消失则要及时检修。
     48、冷却系统
    不一定代表冷却液温度过高,还可能是冷却液不够,或者散热风扇失灵。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    ABS故障灯亮时,制动防抱死失效或出现故障。电子差速锁发生故障时,同样会造成故障灯的亮起。紧急情况踩死刹车踏板,则会造成甩尾和侧滑等危险失控现象。
     53、燃油存量
    符号初次亮起,代表燃油剩余大概8L左右。如果燃油足够多时同样亮起,代表着燃油系统可能存在故障。
     57、发动机机油油位
    机油压力过低,或者机油油量不足,应尽快检查机油油位。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。ESP主要能够防止极限行驶时,发生侧滑以及甩尾等现象。
     62、废气监控系统
    一是燃油燃烧不充分所致,二是三元催化器的故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148849.html
GMT+8, 2026-11-14 02:43 , Processed in 0.059155 second(s), 20 queries .
