查看: 168|回复: 0
日产天籁空调按钮图解,天籁空调除雾和暖风开启方法
发表于 2025-9-28 19:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  全新的日产天籁的空调采用了机械按钮,暖风和热风的开启方法直接在中控面板中设置即可。
    日产天籁空调按键图解
    1、调节空调温度
    在控制面板两边,分别都有两组相同的旋钮,旋转一格可以增加或减少所调区域的温度0.5℃。
    2、座椅加热
    假如觉得座椅温度不适合,通过中间的座椅加热按钮就可以调节。在这里一开始是三挡,按一次就减少一档。
    3、温区同步
    在空调制冷开发A/C旁边的“SYNC”按钮,就是温区同步控制的按钮。开启温区同时控制功能可以随便调整其中一个温区,其他温区亦会发生同步的变化。
    4、暖风、热风开启
    关掉汽车的A/C按键以节省能源,因为空调制冷开关只有制冷时才能使用得到压缩机,空调制暖是通过发动机的冷却液以及玻璃加热丝的热量进行,只要将温度调高就行了。
    5、方向盘加热
    按下方向盘加热按键之后,方向会自动加热,非常适合寒冷的冬季使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148780.html
GMT+8, 2026-11-14 01:14 , Processed in 0.059206 second(s), 20 queries .
