查看: 138|回复: 0
奥迪Q2L仪表盘故障灯图解,Q2L指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪Q2L故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表着危险,应该立马检修。
    ②黄色指示灯只是预警,尽快处理即可。
    ③蓝色指示灯起告诫作用,比如远光灯是否在适合路段开启。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯和近光灯等。
    以下为奥迪Q2L指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,代表该加注玻璃水了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片磨损至低于标准要求,刹车效果变差,应及时更换。为了防止制动时发生跑偏,通常会将同一条轴是车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    转向系统出现问题,反向盘将不能转动。这时候不要牵引车辆行驶,会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎的压力高或低都会亮起此故障灯,当然也可能是换轮胎后没有重新录入信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    亮起指示灯时,代表手刹放置到位,放下后会自动熄灭。指示灯持续闪烁时,代表着手刹没有在正常工作位置,此时可能发生溜车的危险。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量不足,不过有时可以通过行驶时给蓄电池充电,一段时间未消失则要检修蓄电池。
     48、冷却系统
    有可能是冷却液不够,还有可能是散热风扇不工作。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    制动防抱死失效。电子差速锁EDS出现问题也会引起故障灯亮起。此时高速时踩死刹车踏板,就有可能发生侧滑等失控行为。
     53、燃油存量
    该故障灯亮起时,代表着油量剩余不多了。燃油系统假如出现问题,也会引起故障灯的亮起。
     57、发动机机油油位
    机油压力过低或者油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。电控行车稳定系统能够有效保障极限行驶时的侧滑、甩尾现象。
     62、废气监控系统
    原因:发动机的故障或者三元催化器等净化装置的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148892.html
GMT+8, 2026-11-14 01:17 , Processed in 0.090356 second(s), 20 queries .
