查看: 95|回复: 0
如何查询汽车匹配的机油?
发表于 2025-9-28 19:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
查询汽车匹配的机油很简单,那就是查看车辆的保养手册,每辆车的车上都会有一份车辆使用说明书,还有一份保养手册,保养手册上面说明了车辆发动机适合什么标号的机油。
  比如丰田卡罗拉1.2t发动机,保养手册推荐使用0w-20的全合成机油,也说明了可以使用其他标号机油,比如5w-20机油和5w-30机油也是可以的。
如果买的二手车,没有保养手册的话,那就去4s店保养一次,也可以去修理厂保养一次,基本上都会推荐合适的机油给你的,当然一般都是推荐贵的机油。
     德系车一般都是用0w-40或5w-30机油,一般前面的机油标号选择0w或5w就可以了,而后面的可以选择30或40标号,以前的德系车发动机一般不推荐使用20标号机油,但是现在国六排放的发动机有使用20标号的机油,俗称低灰分机油!
日系车基本上是用20标号机油居多,当然30标号也是可以用的,有些车辆会把合适的机油标号标在机油加注口上。如果真不知道用什么标号的机油,那就选择30标号的机油即可。如果是国六发动机并且带有gpf汽油颗粒捕捉器的,一定要用低灰分机油,不要乱加机油,否则对发动机不好。
  因此按照厂家推荐的机油标号使用机油就可以了,也可以按照保养手册上面推荐使用的机油标号即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148785.html
GMT+8, 2026-11-14 01:09 , Processed in 0.095188 second(s), 20 queries .
