查看: 154|回复: 0
斯柯达昕锐保养灯怎么归零,昕锐保养灯复位清零方法
发表于 2025-9-28 19:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯柯达昕锐保养灯清除方法
    1、将发动机熄火。
    2、长按如图上位置的“0.0/SET”按键。
    3、发动引擎,此时还需要一直长按“0.0/SET”按键。
    4、等待几秒后仪表盘上的信息显示屏会显示“确定要复位保养服务的数据?”或“确定要复位车况检查服务的数据?”相关字样,此时松开“0.0/SET”按键。
    5、再一次按下“0.0/SET”(复位/设置)按钮。
    6、检查一下保养灯是否已复位,如果还未复位,则需要重新进行上述操作一次。
    斯柯达其它车型保养灯清除方法(此方法适用于旧款车型)
    1、关闭引擎。
    2、左手按住仪表盘上的“复位旋钮”,右手打开点火开关。
    3、向右拧动“复位旋钮”。
    4、检查一下保养灯是否已复位,如果还未复位,则需要重新进行上述操作一次。
    当保养灯亮起时,意味着车辆应该去做保养了。不是所有的车型都能手动清除,部分车型需要厂家专用的仪器进行代码的清除。
    汽车设计将保养要求保持到了最低限度。但是,有些部件的保养是要定期进行的,以此保证汽车的安全性、经济性和可靠性。在困难的使用条件下,如在严寒或高灰尘地区行车,应该适当提前时间到4S店进行保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148712.html
GMT+8, 2026-11-14 02:09 , Processed in 0.062550 second(s), 20 queries .
