查看: 100|回复: 0
传祺ga8是哪个级别的轿车
发表于 2025-9-28 19:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺ga8是传祺旗下的一辆中大型汽车,这一款车的长宽高分别是5003毫米(mm),1868毫米(mm),1505毫米(mm),轴距为2900毫米(mm)。传祺ga8是一辆四门五座三厢汽车,这一款车全系基本都使用的是一辆2.0升涡轮增压四缸发动机。
传祺ga8的2.0升涡轮增压四缸发动机最大功率是185kw,最大功率转速为5250转每分钟,最大扭矩为390牛米,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机配备了dcvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,这是由于铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
   使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且6at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
传祺ga8的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
这样的悬架可以提高汽车的操控性。
多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148761.html
GMT+8, 2026-11-14 00:46 , Processed in 0.129266 second(s), 20 queries .
