查看: 104|回复: 0
江淮宾悦车身尺寸多少
发表于 2025-9-28 19:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
江淮宾悦是江淮旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4865毫米(mm),1805毫米(mm),1450毫米(mm),轴距为2790毫米(mm)。江淮宾悦是一辆四门五座三厢汽车。这一款车一共使用的是三款发动机,分别是1.8升自然吸气发动机,2.0升自然吸气发动机,2.4升自然吸气发动机。江淮宾悦的2.4升自然吸气发动机具有136马力和193牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2500到三千转每分钟。2.0升自然吸气发动机具有136马力和180牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为三千到4500转每分钟。1.8升自然吸气发动机具有131马力和180牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为3500到4500转每分钟。江淮宾悦的前悬架使用的是双横臂独立悬架,后悬架使用的是四连杆独立悬架。双横臂悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了两个连杆。双横臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,这样的悬架可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148706.html
GMT+8, 2026-11-14 01:04 , Processed in 0.099560 second(s), 20 queries .
