查看: 79|回复: 0
怎么烤玻璃膜
发表于 2025-8-30 06:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
将玻璃清洗干净(这一点和湿烤法一样),再用安装液清洗玻璃一遍。用干布把整块玻璃上的水分擦干净涂上化石粉(缨儿爽身粉)然后在手上喷点水,如果是竖裁的膜,那么就用带水的手在玻璃的中间划过来,然后再划玻璃左右两边,在玻璃上所划的形状就成为了H形,如果你的膜是横裁的,那就要在玻璃的中间竖划下来,再划上下两边.这样划的目的就是要让膜吸附固定在玻璃上。将膜铺上玻璃上把四周多的膜剪掉,一般周围要留2-3厘米等定型后在细裁。用手从有水分的玻璃中间把膜往两边抹平.要注意的是如果膜是竖裁的,那么玻璃两边不要留有气泡,也要用手抹平,如过膜不会吸附在玻璃,那么就要用手再抹点水分在玻璃上使膜完全平吸在玻璃上。抹平后就把气泡分在上下两半,分好后就可以用热枪进行烘烤整形.烘烤整形时,一般从弧度大的地方往下烤,要转圈烤这样膜受热很均匀,烤时因为玻璃没有水分,膜吸热面广,对热量的反应快.烤膜的时候要注意的是烤枪的温度要调在中档,不要太高,要不然膜会烤糊的,眼睛要注视膜的收缩情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55844.html
GMT+8, 2026-9-25 12:11 , Processed in 0.094079 second(s), 20 queries .
