查看: 132|回复: 0
电动车充电多长时间比较合适?
发表于 2025-9-28 20:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电时间的长短也不一定,主要是看在,电瓶的剩余电量有多少?如果实在没有电的情况下,充电时间一般都是11到12个小时,在这里主要强调的一点就是,如果在冬季的话,温度特别低,充电时间可以用11到12个小时,如果像夏季温度特别高的话,尽量的控制点,八个小时之内,如果充的时间过长,会导致电瓶发热变形,鼓包,所以在夏季充电必须要注意时间要掌握好,如果电动车电瓶电量有百分之50到60%,电上就是七八个小时就可以充满。还有一种情况,就是在充电的时候尽量选择型号比较匹配的充电器,如果选择比较小的充电器,充电慢,如果选择充电器效果比较大的,有可能会把电瓶充坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148781.html
GMT+8, 2026-11-14 00:53 , Processed in 0.058751 second(s), 20 queries .
