查看: 81|回复: 0
雪佛兰科沃兹空调按钮图解,科沃兹空调除雾和暖风开启方法
发表于 2025-9-28 20:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科沃兹空调面板采用的是机械按键,空调除雾以及暖风可以通过按键直接开启。
    1、除雾
    按键分为前风挡除雾以及后风挡除雾两个按键,按下对应按钮开启风挡玻璃的除雾功能。
    2、暖风
    使用旋钮旋转至高温指示区域,此时就输送暖风。另外,关掉汽车的A/C按键以节省能源。压缩机在空气加热时并没有参与工作,热风的供给主要来源于防冻液的温度和玻璃加热丝发出的热量。
    3、AUTO(部分车型)
    AUTO功能解放车主劳动力,空调实现全自动控制功能。空调系统经由传感器信号进行判断,是否应当调高/低风量的大小,以及此时应当进行制冷/热的动作。
    4、内/外循环
    内循环指车内的空气自给自足,外循环指让车内与车外的空气交换。一般在拥堵或者外界空气环境不好的情况下打开内循环。高速路段应该每隔一个小时左右切换外循环,更替车内外的空气,以防缺氧。
    5、温区同步
    温区同步功能,调整驾驶位温度,其余温区不需额外调整,而发生同步的改变。关闭该功能时,几个温区可以分别控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148748.html
GMT+8, 2026-11-18 01:16 , Processed in 0.061894 second(s), 20 queries .
