查看: 85|回复: 0
马自达mx5是横置还是纵置
发表于 2025-9-28 20:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达mx5的发动机是纵置的,马自达mx5是马自达旗下的一辆纵置发动机后轮驱动跑车,这一款车的长宽高分别是3915毫米(mm),1735毫米(mm),1245毫米(mm),轴距为2310毫米(mm)。马自达mx5使用的是一辆2.0升自然吸气发动机。马自达mx5的2.0升自然吸气发动机最大功率是116kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为200牛米,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6at变速器。使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。马自达mx5的前悬架使用的是双横臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双横臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象,这样的悬架可以提高汽车的操控性。多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性也可以提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148755.html
GMT+8, 2026-11-14 03:53 , Processed in 0.061153 second(s), 20 queries .
