查看: 94|回复: 0
宝马7系的2.0t发动机是不是b48
发表于 2025-9-28 20:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马7系使用的2.0升涡轮发动机是b48系列的,这款发动机的代号为b48b20b。宝马7系是宝马旗下的一辆大型汽车,这一款车的长宽高分别是5273毫米(mm),1902毫米(mm),1498毫米(mm),轴距为3210毫米(mm)。
宝马7系一共使用的是四款发动机,分别是2.0升涡轮增压发动机,3.0升涡轮增压发动机,4.4升双涡轮增压发动机,6.6升双涡轮增压发动机。
宝马7系的2.0升涡轮增压发动机最大功率是195kw,最大功率转速为5000到6500转每分钟,最大扭矩为400牛米,最大扭矩转速为1550到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
   与这款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
宝马7系的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148749.html
GMT+8, 2026-11-14 01:54 , Processed in 0.058083 second(s), 20 queries .
