查看: 106|回复: 0
日产逍客保养灯怎么归零,逍客保养灯复位清零方法
发表于 2025-9-28 20:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产逍客保养灯清除方法
    1、将发动机打着火
    2、利用方向盘的切换按键,将仪表显示屏切换到到保养设置。
    3、长按中控胎压“TRIP RESET”键,直至数据刷新,胎压报警灯消失。
    日产系车型保养灯清除方法二
    1、保证车辆停稳,再将电源打开,不要启动发动机。
    2、然后通过按下“NEXT”开关按键来选择警告检查模式,里面可以找到发动机机油选项,按下“ENTER”进入。
    3、在重置保养里程数界面,按住“ENTER”不松手,即可完成归零。
    日产系车型保养灯清除方法三
    1、按下“MAINT”按钮,屏幕显示机油与轮胎信息。
    2、连续按下此按钮,会在“ENGINE OIL”、“TIRE ROTATION”两者之间切换。
    3、选择机油界面,保养的间隔时间设定,可通过中间的选择按钮进行。
    4、按住复位按钮“MAINT”或“TRIP RESET”,几秒后胎压灯即可消失。
    尽管汽车制造工艺已经进步巨大。 但一些重要零部件的保养还是要如期而行, 这样车辆的安全性才能得到保障。 倘若车辆行驶的环境比较差, 应该适当提前时间到4S店进行保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148716.html
GMT+8, 2026-11-14 00:36 , Processed in 0.123366 second(s), 20 queries .
