查看: 74|回复: 0
宝马X3感应雨刷怎么用,宝马X3后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 20:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    宝马X3感应雨刮器开启及使用方法
    ①向内拉动雨刮控制杆,即可开启玻璃清洗功能。
    ②顺时针拧动后雨刮控制开关,可以开启后雨刮和清洗后风挡玻璃。
    ③|为低速挡、||为高速挡。适用于不同的雨天环境,根据实际行车环境做出调整。
    ④若低速或高速挡的实际刮刷频率不理想,可通过中间滚轮进行频率调整。
    ⑤0是“关闭”的意思,将开关打至此档即可关闭雨刮器。
    ⑥雨刮控制杆拨动到“AUTO”时,传感器会自动控制雨刮器的开关,无需驾驶员进行操作。若想调节感应灵敏度,可旋转雨刮器拨杆中间的滑轮。
    ⑦1X:拨动至此,雨刮器会刮刷一次。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    如果雨刷器上的挡风玻璃上有条纹,说明雨刮片出现脏污。在毛巾处喷洒一定量酒精,然后擦拭在脏污以及有残留污垢的地方。每月一次的清理,可以提高雨刮器的工作效果。
    2、检查橡胶
    挡风玻璃出现刺耳的声音,很可能雨刮片橡胶已经出现硬化、磨损、裂痕等。倘若磨损非特别严重,车主可以用砂纸打磨表面凹凸不平的地方。
    3、避免暴晒
    长期不使用车辆时,尽量将爱车停放在阴凉的地方。有的车主随心所欲,将车辆停放在室外直接暴晒。雨刮片作为橡胶制品,温度是它的头号公敌,此时更容易发生质变。
    4、补充液体
    很多人喜欢用清水代替玻璃水,这同时伤害了雨刮器和挡风玻璃。因此,使用正规品牌的玻璃水很重要。另外,时刻注意玻璃水的剩余容量。
    5、清除冰霜
    东北地区,大雪过后雨刮器被冻住。应该手动清理积雪,冒然打开雨刮器会造成无力结构的变形、雨刮条磨损且玻璃出现划痕,同时雨刮电机还存在烧坏的可能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148650.html
GMT+8, 2026-11-14 00:47 , Processed in 0.071379 second(s), 20 queries .
