查看: 82|回复: 0
名爵7轴距有多长
发表于 2025-9-28 20:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵7是名爵旗下的一辆中型汽车,这一款车的轴距为2749毫米(mm),长宽高分别是4749毫米(mm),1761毫米(mm),1421毫米(mm)。名爵7是名爵旗下的一辆四门五座三厢汽车。名爵7一共使用的是三款发动机,分别是2.5升自然吸气发动机,1.8升自然吸气发动机,1.8升涡轮增压发动机。
名爵7的1.8升涡轮增压发动机可以输出160马力和215牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2100到4500转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
1.8升自然吸气发动机可以输出120马力和160牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
名爵7的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是双横臂独立悬架。
   双横臂悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
麦弗逊悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架只有一个l型调节臂。
麦弗逊悬架的成本比较低,而且结构同样是十分简单的。
这样的悬架的应用是比较广泛的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148720.html
GMT+8, 2026-11-14 02:45 , Processed in 0.060093 second(s), 20 queries .
