查看: 85|回复: 0
马自达昂克赛拉玻璃水怎么加,昂克赛拉玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 20:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  马自达昂克赛拉的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖左下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。马自达昂克赛拉玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,无固定更换周期,看驾驶者使用的频率。
    马自达昂克赛拉玻璃水添加教程
    1、直接使用雨刮器开关旋钮,先将旧玻璃水喷出。
    2、直到喷水口不再喷水,打开玻璃水加注口,加入少量新的玻璃水溶液。
    3、再次开启雨刮器开关,为了将残余的旧玻璃水清除。
    4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,倒入4升的玻璃水,完成后盖好盖子,加注过程结束。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:洗洁精、纯净水、95%浓度的酒精以及2升以上容量瓶子。
    2、将2L纯净水倒入瓶内。
    3、然后倒入500毫升左右的酒精。
    4、再将两瓶盖的洗洁精倒入其中。(洗衣粉容易堵住玻璃水喷水孔,不能使用)
    5、 最后在使用前充分摇动均匀即可
    配置玻璃水可以根据季节的需求调整
    1、夏季空气中有更多沙尘,可以稍微多加一瓶盖的洗洁精,但是不宜过多,否则太多泡泡容易清洗不干净。
    2、冬季气候寒冷时,适量多加酒精可降低配置溶液的冰点。只要50-60%水,40-50%酒精,就可以将冰点降至-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148624.html
GMT+8, 2026-11-14 02:42 , Processed in 0.059739 second(s), 20 queries .
