查看: 69|回复: 0
凯迪拉克CT5感应雨刷怎么用,CT5后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 20:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克CT5感应雨刮器开启及使用方法
    ①向内拉动雨刮控制杆,即可开启玻璃清洗功能。
    ②HI为高速挡、LO为低速挡。适用于不同的雨天环境,根据实际行车环境做出调整。
    ③拨杆位于AUTO位置时,可使用拨杆中间的旋钮调节自动雨刮传感器的灵敏程度。
    ④如果想雨刮器停止工作,拨动到“OFF”位置即可。
    ⑤1X:雨刮器摆动一次,拨杆会自动回弹。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    如果雨刷器上的挡风玻璃上有条纹,说明雨刮片出现脏污。可以用酒精洒在毛巾上,擦拭雨刮条表面。每月一次的清理,可以提高雨刮器的工作效果。
    2、检查橡胶
    挡风玻璃出现刺耳的声音,很可能雨刮片橡胶已经出现硬化、磨损、裂痕等。如果磨损不是很严重,可以用砂纸打磨表面粗糙的斑点。
    3、避免暴晒
    通风阴凉的地方适合汽车长时间停放。酷暑季节,很多车辆都在太阳底下暴晒。要知道高温是橡胶材料的天敌。因此,这会加速雨刮片的老化。
    4、补充液体
    很多车主都喜欢将清水直接加注在玻璃水储液罐中,长期如此不利于挡风玻璃以及雨刮条的保养。所以,建议使用正规的玻璃水溶液。在行车生活中,注意及时加注玻璃水。
    5、清除冰霜
    北方寒冷地区大雪纷飞,车辆的雨刮器很容易被冻住。这时应该手动清理玻璃表面的冰霜,强行开启雨刮器不仅会造成机械结构的弯曲变形、雨刮片损伤和玻璃被刮花,严重时直接烧毁雨刮电机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148645.html
GMT+8, 2026-11-14 01:17 , Processed in 0.061983 second(s), 20 queries .
