查看: 105|回复: 0
奥迪Q3感应雨刷怎么用,Q3后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 20:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪Q3感应雨刮器开启及使用方法
    ①往驾驶员方向回拨操作杆,前挡风玻璃雨刮处喷玻璃水。
    ②往车头方向推操纵杆,后雨刮工作;如果推到底不放,后雨刮处将会喷水。
    ②在AUTO自动模式下,车辆感应到一定雨量,即会让雨刮器进行工作。
    ③LO是低速挡,HI是高速挡。逐渐上抬的过程,是往频率更快的速度调节。
    ④OFF是“关闭”的意思,将开关打至此档即可关闭雨刮器。
    ⑤1X:雨刮器工作一次后回位。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    雨刮条脏污,会在挡风玻璃表面留下脏污的痕迹。用酒精蘸湿毛巾,然后沿雨刮片边缘擦拭,以清除随时间累积的污垢,碎屑和枯枝烂叶等。雨刮器定期清理,可以提升刮刷的效果。
    2、检查橡胶
    雨刮器工作时,挡风玻璃发出刺耳的叫声,检查胶条是否存在裂痕、磨损、凹凸不平的地方。在磨损轻微的情况下,车主可以自己取一块砂纸对表面出现不平的地方进行打磨。
    3、远离阳光
    尽可能让爱车停放在通风且阴凉的地方。特别在酷暑天气,很多人将爱车停放在室外,接受太阳的暴晒。雨刮片作为橡胶制品,温度是它的头号公敌,此时更容易发生质变。
    4、补充液体
    注意,清水是不能代替玻璃水溶液的。所以,建议使用正规的玻璃水溶液。同时,要关注玻璃水的剩余量,及时加注。
    5、清除冰霜
    北方寒冷地区大雪纷飞,车辆的雨刮器很容易被冻住。这时应该手动清理玻璃表面的冰霜,强行开启雨刮器不仅会造成机械结构的弯曲变形、雨刮片的磨损以及玻璃的损伤,还可能直接损坏雨刮电机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148662.html
GMT+8, 2026-11-14 02:42 , Processed in 0.059724 second(s), 20 queries .
