查看: 70|回复: 0
讴歌tlxl与雅阁是不是同级别车
发表于 2025-9-28 20:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌tlxl和本田雅阁是同级别车款,这一款车同样是中型汽车。讴歌tlxl的长宽高分别是4981毫米(mm),1854毫米(mm),1447毫米(mm),轴距为2900毫米(mm)。讴歌tlxl全系基本都使用的是一辆2.4升自然吸气四缸发动机。讴歌tlxl的2.4升自然吸气四缸发动机具有208马力和247牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6800转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8速双离合变速器。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。讴歌tlxl的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性同样是可以大幅度提高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148682.html
GMT+8, 2026-11-14 01:03 , Processed in 0.108787 second(s), 20 queries .
