查看: 86|回复: 0
博瑞新能源用的是什么电池
发表于 2025-9-28 20:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
博瑞新能源使用的是三元锂电池,非常多电动汽车和插电混动汽车基本都会使用三元锂电池,这样的电池的能量密度更高,而且重量同样是更轻的。三元锂电池的正极是使用三元材料制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的。三元锂电池的制引起本是相对高的。博瑞新能源是吉利旗下的一辆插电混动汽车,这一款车的长宽高分别是4986毫米(mm),1861毫米(mm),1513毫米(mm),轴距为2870毫米(mm)。博瑞新能源使用的是一辆1.5升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率是130kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为255牛米,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的电动机最大功率是60kw,最大扭矩为160牛米。这一款车配备了7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。这样子可以提高汽车的燃油合理性。博瑞新能源的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148700.html
GMT+8, 2026-11-14 01:48 , Processed in 0.069002 second(s), 20 queries .
