查看: 93|回复: 0
雪佛兰沃兰多空调按钮图解,沃兰多空调除雾和暖风开启方法
发表于 2025-9-28 20:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰沃兰多中控采用的是机械按键,空调除雾以及暖风可以通过按键直接开启。
    1、除雾
    除雾按键有前风挡以及后风挡,按下对应的按键,即可开启加热除雾。
    2、暖风
    只要将温度调高即可开启暖风。另外,关掉汽车的A/C按键以节省能源。压缩机在空气加热时并没有参与工作,热风的供给主要来源于防冻液的温度和玻璃加热丝发出的热量。
    3、AUTO
    AUTO功能,帮助车主全自动的调控车内温度。空调系统经由传感器信号进行判断,是否应当调高/低风量的大小,以及此时应当进行制冷/热的动作。
    4、内/外循环
    内循环与外循环的区别在于:内循环的空气始终由车内提供,外循环则让外界空气进来换掉原有的车内空气。拥堵路段或空气质量差的环境使用内循环。高速路段应该每隔一个小时左右切换外循环,更替车内外的空气,以防缺氧。
    5、温区同步
    温区同步功能,调整驾驶位温度,其余温区不需额外调整,而发生同步的改变。当然,关闭同步后,几个分区可以分别设置,满足了不同位置乘客的需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148576.html
GMT+8, 2026-11-14 01:03 , Processed in 0.105007 second(s), 20 queries .
