查看: 166|回复: 0
全合成机油用了一年才跑了5000要更换吗?
发表于 2025-9-28 20:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的保质期一般是3年至5年这样,具体看机油桶上面标的保质期,机油在开封后的保质期一般是在1年这样,也不是说一年后就不能用了,只是说一年后机油的性能出现了下降,没有了之前的性能好了。
就像食品一样,本来食品保质期保质1年,然后刚好过了十天半个月,甚至一个月,难道就真的不能吃了?哪怕是吃了那食品,人也不一定马上就出现不良反应吧!所以机油过了1年哪怕是跑了几百公里,机油也是建议换掉了,如果你不用车的话,那机油就可以不换。
  有些人可能会说,我机油用了1年多发动机没啥事啊,这就跟上面说的过期食品一样,人吃了也不一定会出现不良反应,反正就是这么个意思。所以使用了一年的机油,只要在1万公里以内,建议还是换掉最好。
全合成机油一般建议使用一万公里或一年更换一次,如使用环境差,路况差的情况下,建议8000公里左右更换一次。半合成机油的话,一般建议一年或7500公里更换一次,如果使用环境差,路况差的情况下,建议提前至6000公里左右更换一次。普通的矿物质机油的话,建议一年或5000公里更换一次,在使用环境及路况不良的情况下,视情况而定。
    什么是路况差,就是灰尘超级多,然后经常堵车,走走停停那种就是路况差了,所以恶劣路况下要视情况提前更换机油及其他油水。
刚好这几天保养了一辆车,跑了19万8千公里这样,查系统记录,有一年多没在4s店定期保养了,然后我保养的时候发现发动机内部油泥不是一般的多,机油尺上面都有油泥,18万换的正时调节器,我估计就是油泥导致调节器故障的,我不懂那一年车主是不保养,还是在外面保养用了劣质机油了。
  因为这车公里数跑的多,一年可以跑两三万公里这样,如果不定期保养或在外面用了劣质机油,才导致发动机内部油泥过多的,如果再不定期好好保养,那么最后可能会导致发动机严重异响,之前换调节器就是发动机有严重的异响了。甚至需要大修。所以车辆定期保养和用良好的机油机滤,才能保证车辆的最佳状态。
总之就是全合成机油使用了1年了,没跑到1万公里,也建议更换掉机油及机油滤芯了,如果按照1万公里算,那你的车岂不是要机油要用2年。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148546.html
GMT+8, 2026-11-14 02:32 , Processed in 0.061716 second(s), 20 queries .
