查看: 128|回复: 0
本田皓影感应雨刷怎么用,皓影后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 20:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田皓影感应雨刮器开启及使用方法
    ①往驾驶员方向回拨操作杆,前挡风玻璃雨刮处喷玻璃水。
    ②在AUTO位置时,传感器感应到雨量,雨刮器就会自动工作。
    ③往下压杆子,逐步升高雨刮器刮刷频率。其中LO代表低速挡,HI代表高速挡。
    ④OFF档是关闭开关,不用雨刮器是拧至该位置。
    ⑤MIST:雨刮器工作一次后回位。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    雨刮条脏污,会在挡风玻璃表面留下脏污的痕迹。使用酒精蘸湿毛巾,然后擦拭雨刮条脏污的部位。雨刮器定期清理,可以提升刮刷的效果。
    2、检查橡胶
    如果雨刮橡胶条存在裂痕或者已经硬化,就会发出刺耳的尖叫声。磨损不严重的情况下,可以自己用砂纸打磨。
    3、远离阳光
    长期不使用车辆时,尽量将爱车停放在阴凉的地方。夏季是比较伤害汽车的季节,但有的车主将车辆停放在太阳下暴晒。这种情况只会加速雨刮片的老化。
    4、补充液体
    注意,清水是不能代替玻璃水溶液的。所以,建议使用正规的玻璃水溶液。在行车生活中,注意及时加注玻璃水。
    5、清除冰霜
    北方寒冷地区大雪纷飞,车辆的雨刮器很容易被冻住。这时应该手动清理玻璃表面的冰霜,强行开启雨刮器不仅会造成机械结构的弯曲变形、雨刮片的磨损以及玻璃的损伤,还可能直接损坏雨刮电机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148658.html
GMT+8, 2026-11-14 02:31 , Processed in 0.097874 second(s), 20 queries .
