查看: 99|回复: 0
现代领动感应雨刷怎么用,领动后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 20:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代领动感应雨刮器开启及使用方法
    ①往驾驶员方向拉动操纵杆,前风挡玻璃清洗功能开启。
    ②HI为高速挡、LO为低速挡。适用于不同的雨天环境,根据实际行车环境做出调整。
    ③在INT位置时利用拨杆中央的控制钮调节雨刮的工作频率。
    ④开关拨动到“OFF”位置时,雨刮器关闭。
    ⑤MIST:拨动至此,雨刮器会刮刷一次。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    如果雨刷器上的挡风玻璃上有条纹,说明雨刮片出现脏污。使用酒精蘸湿毛巾,然后擦拭雨刮条脏污的部位。每月一次的清理,可以提高雨刮器的工作效果。
    2、检查橡胶
    挡风玻璃出现刺耳的声音,很可能雨刮片橡胶已经出现硬化、磨损、裂痕等。倘若磨损非特别严重,车主可以用砂纸打磨表面凹凸不平的地方。
    3、避免暴晒
    长期不使用车辆时,尽量将爱车停放在阴凉的地方。有的车主随心所欲,将车辆停放在室外直接暴晒。这种情况只会加速雨刮片的老化。
    4、补充液体
    很多车主都喜欢将清水直接加注在玻璃水储液罐中,长期如此不利于挡风玻璃以及雨刮条的保养。选择优质的玻璃水清洗液,有利于挡风玻璃以及雨刮器的维护。另外,时刻注意玻璃水的剩余容量。
    5、清除冰霜
    东北地区,大雪过后雨刮器被冻住。一定要手动将周围的积雪清理干净,直接打开雨刮器开关会造成雨刮器变形弯曲、雨刮条磨损且玻璃出现划痕,同时雨刮电机还存在烧坏的可能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148641.html
GMT+8, 2026-11-14 01:56 , Processed in 0.061882 second(s), 20 queries .
