查看: 87|回复: 0
斯柯达昕锐感应雨刷怎么用,昕锐后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 20:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯柯达昕锐感应雨刮器开启及使用方法
    ①将雨刮操纵杆往驾驶员方位拉动,可实现前风挡玻璃清洗功能。
    ②HIGH为高速挡、LOW为低速挡。适用于不同的雨天环境,根据实际行车环境做出调整。
    ③在INT位置时,旋转中间的滑轮可以调节雨刮器的工作频率。
    ④开关拨动到“OFF”位置时,雨刮器关闭。
    ⑤1X:雨刮器工作一次后自动回位。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    当玻璃表面有条纹痕迹时,雨刮条可能已经脏污。在毛巾处喷洒一定量酒精,然后擦拭在脏污以及有残留污垢的地方。建议定期检查并清理雨刮片,时刻保持在清洁状态。
    2、检查橡胶
    雨刮器工作时,挡风玻璃发出刺耳的叫声,检查胶条是否存在裂痕、磨损、凹凸不平的地方。倘若磨损非特别严重,车主可以用砂纸打磨表面凹凸不平的地方。
    3、避免暴晒
    通风阴凉的地方适合汽车长时间停放。有的车主随心所欲,将车辆停放在室外直接暴晒。这种情况只会加速雨刮片的老化。
    4、补充液体
    注意,清水是不能代替玻璃水溶液的。为了机件寿命的长久,务必使用正规的玻璃水清洗液。同时,要关注玻璃水的剩余量,及时加注。
    5、清除冰霜
    特别在北方地区,车辆停放之后,雨刮器被积雪冻住了。应该手动清理积雪,冒然打开雨刮器会造成无力结构的变形、雨刮胶条出现裂痕以及挡风玻璃被刮花,甚至雨刮电机也会烧坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148649.html
GMT+8, 2026-11-14 01:29 , Processed in 0.059885 second(s), 20 queries .
