查看: 65|回复: 0
斯柯达柯珞克保养灯怎么归零,柯珞克保养灯复位清零方法
发表于 2025-9-28 20:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯柯达柯珞克保养灯清除方法
    1、关闭车辆。
    2、按住仪表盘上的“0.0/SET”(复位/设置)按钮,按钮位置如下所示。
    3、长按“0.0/SET”按键的同时,开启发动机。
    4、留意仪表盘上的信息显示屏,此时会显示“确定要复位车况检查服务的数据?”或“确定要复位保养服务的数据?”,随后松开“0.0/SET”按键。
    5、再次按压“0.0/SET”(复位/设置)按钮确认。(按压一次即可)
    6、检查保养灯是否已经归零,如果没有则必须从头开始。
    斯柯达其它车型保养灯清除方法(此方法适用于旧款车型)
    1、将发动机熄火。
    2、左手长按仪表盘上的“复位旋钮”,右手让车辆通电或点火。
    3、向右拧动“复位旋钮”。
    4、检查一下保养灯是否已复位,如果还未复位,则需要重新进行上述操作一次。
    保养灯一旦亮起,代表车辆需要保养了。有些车型只能够通过车系专用电脑进行操作,手动无法对保养灯进行归零。
    汽车技术将车辆零件保护得更好。但是,有些部件的保养是要定期进行的,这样也能保障后期的维修经济、安全性能以及行驶舒适性等。如果经常在环境恶劣的路段行驶,即使在规定的周期之间也要进行特定的保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148545.html
GMT+8, 2026-11-14 00:35 , Processed in 0.072130 second(s), 20 queries .
