查看: 89|回复: 0
途锐烧机油吗
发表于 2025-9-28 20:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
途锐是烧发动机油的,这一款车的2.0t发动机和3.0t发动机基本都有一定的概率出现烧发动机油现象。途锐是大众旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是4878毫米(mm),1984毫米(mm),1717毫米(mm),轴距为2899毫米(mm)。途锐的2.0升涡轮增压发动机具有245马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6500转每分钟,最大扭矩转速为1600到4300转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是8at变速器。3.0升涡轮增压发动机具有340马力和450牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5300到6400转每分钟,最大扭矩转速为1340到5300转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。途锐的前悬架使用的是多连杆独立悬架,后悬架也使用的是多连杆独立悬架。前后基本都使用多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。不过前后基本都使用多连杆悬架会上升造车的成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148519.html
GMT+8, 2026-11-14 01:48 , Processed in 0.059957 second(s), 20 queries .
