查看: 67|回复: 0
进气门和节气门是一回事吗
发表于 2025-9-28 20:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气门和节气门不是一种东西。进气门的作用是将空气吸入发动机内,与燃料混合燃烧;节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。
汽车气门损坏的症状如下:
1、会影响发动机的工作效率,汽车动力会降低;
2、铲生异响,发动机在运行过程中会出现怠速不稳或加速不畅的情况,超车性能也有所降低,严重时还会导致发动机启动困难,出现打不着火的现象,汽车还会出现漏气或积碳增多的现象;
   3、气门坏了会导致气缸工作不稳定,气缸不稳定会导致发动机产生抖动,发动机工作无力,还会导致排气管道堵塞,严重时还会导致排谓黑烟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148605.html
GMT+8, 2026-11-14 01:08 , Processed in 0.061626 second(s), 20 queries .
