查看: 140|回复: 0
自吸发动机烧机油吗
发表于 2025-9-28 20:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有壹些自然吸气发动机也有烧发动机油的现象,自然吸气发动机烧发动机油重要是由于内部的橡胶密封件损坏或活塞环与汽缸壁间隙过大影响到的。假如汽车的发动机出现了严重的烧发动机油现象,提倡立即检测修理。发动机油对汽车的发动机来说是十分至关重要的,发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。提倡小伙伴们在平时用车时定期更换发动机油。而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要选大品牌的正品产品,而且一定要从正规渠道购买。在平时用车时,一定要按时维护自己的爱车。按时维护可让汽车始终维持良好的汽车使用状况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148532.html
GMT+8, 2026-11-14 01:28 , Processed in 0.061177 second(s), 20 queries .
