查看: 155|回复: 0
半合成机油和全合成机油的不同之处是什么
发表于 2025-9-28 20:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
半合成发动机油和全合成发动机油的基础油成分是不相同的,而且添加剂同样是不相同的。全合成发动机油的润滑性能比半合成发动机油更好,而且使用寿命比半合成发动机油更长,当然价钱也必须比半合成发动机油更贵。发动机油被叫作发动机的血液,发动机油对汽车的发动机来说是十分至关重要的。假如汽车的发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层上形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。假如发动机长时间在过热状态下运转,那会影响到发动机受到损坏。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换,会影响发动机的润滑和散热。在平时用车时,小伙伴们一定要定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148513.html
GMT+8, 2026-11-14 00:35 , Processed in 0.121849 second(s), 20 queries .
