查看: 109|回复: 0
荣威rx5emax是混动的还是电动的
发表于 2025-9-28 20:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威rx5 emax是一辆插电混动汽车,这是一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4647毫米(mm),1891毫米(mm),1725毫米(mm),轴距为2760毫米(mm),这是一辆五门五座suv车款。荣威rx5 emax配备了一辆1.5升涡轮增压四缸发动机。荣威rx5 emax的1.5升涡轮增压四缸发动机最大功率是124kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1700到4300转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的电动机最大功率是90kw,最大扭矩为230牛米。这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。麦弗逊悬架是一种结构比较简单的独立悬架,这样的悬架只有一个l型调节臂。麦弗逊悬架占用的空间是比较小的,而且这样的悬架的成本同样是比较低的。多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148500.html
GMT+8, 2026-11-14 01:26 , Processed in 0.060639 second(s), 20 queries .
