查看: 140|回复: 0
荣威rx5emax车身尺寸多少
发表于 2025-9-28 20:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威rx5 emax是荣威旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的轴距为2760毫米(mm),长宽高分别是4647毫米(mm),1891毫米(mm),1725毫米(mm),这是一辆五门五座suv车款。荣威rx5 emax配备了一辆1.5升涡轮增压四缸发动机。
荣威rx5 emax的1.5升涡轮增压四缸发动机具有169马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1700到4300转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的电动机最大功率是90kw,最大扭矩为230牛米。
   这一款车使用的是三元锂电池,大部分电动汽车和插电混动汽车基本都会使用三元锂电池,这样的电池的能量密度更高,重量同样是更轻的。
三元锂电池的正极是使用三元材料制造的。
荣威rx5 emax的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
前后基本都使用独立悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
独立悬架的中间是断开的,理所当然使用独立悬架的汽车同轴两个车轮之间是沒有干涉现象的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148504.html
GMT+8, 2026-11-14 02:20 , Processed in 0.212427 second(s), 28 queries .
