查看: 67|回复: 0
亚洲龙2.5百公里加速几秒
发表于 2025-8-27 22:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.5l亚洲龙的百公里加速时间为8.2秒。亚洲龙是丰田旗下的一款中型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。亚洲龙的轴距为2870毫米,长宽高分别是4975毫米,1850毫米,1450毫米。
亚洲龙的2.0升自然吸气发动机最大功率为131kw,最大扭矩为210牛米,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.5升自然吸气发动机的最大功率为154kw,最大扭矩为250牛米,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
使用8at变速箱可以提高汽车的换挡平顺性和燃油经济性。
亚洲龙的前悬架用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了e型多连杆独立悬架。
后悬架使用e型多连杆悬架可以提高汽车的操控性和舒适性,这种悬架的结构是比较复杂的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/5520.html
GMT+8, 2026-9-21 03:49 , Processed in 0.091048 second(s), 20 queries .
