查看: 53|回复: 0
雪佛兰探界者自动挡挡位图解,探界者换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 20:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰探界者挡位使用说明书图解
    ①P停车挡:仅在汽车停住时才可挂入,要退出此选挡杆位置时,踩下制动踏板,另外打开点火开关。
    ②R倒车挡:在车辆需要倒车时挂入倒车挡,注意车辆需要先停稳才能挂入。
    ③N空挡:一般用于短时间停车,此时发动机处于怠速状态。
    ④D前进挡:所有前进挡都可自动换高挡和降挡,换挡时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。
    ⑤L低速挡:低速挡是前进挡之一,在长下坡或下陡坡时都可以使用,不过要注意发动机转速不能太高。
    ①S运动挡:S挡运动模式下,变速箱可以自由换挡,在汽车在行进过程中,直接将挡把推入S挡位,通常用于爬坡和超车。
    ②M手动挡:手动模式能为驾驶者带来更多的驾驶乐趣,同时对于复杂路况有更好的适应性。
    ③B制动挡:挂入此挡后可以加强车辆动能回收效果,同时面对长下坡时还能有效避免刹车热衰减。
    雪佛兰探界者换挡操作技巧
    1、不同路况的挡位选择
    ①上坡:坡道路段需要比平时更大的扭矩支撑,建议用“D-”降速升扭。如果发现动力充沛,应该用“D+”进行升挡以保护变速箱与发动机。假设坡道陡峭,手动降挡还是不够动力,就要使用S挡了。
    ②下坡:利用“D+”升至D2或D3挡,可以牵制发动机达到制动效果。一般的坡道斜度用2-3挡足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1挡。当发现车辆逐渐加速下坡无法控制,就要及时利用“D-”降挡增强牵制发动机的效果。
    2、换挡拨片的使用
    踩住刹车,将挡位下拉至“D”挡,然后向右推动挡杆,就能进入手动模式。此时可以通过左边的“-”减挡拨片对车辆进行减挡,“+”加挡拨片对车辆进行升挡。如果运用合理,手动模式可以延长机件寿命,减少油耗,增加行驶乐趣。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148480.html
GMT+8, 2026-11-14 02:20 , Processed in 0.059367 second(s), 20 queries .
