查看: 163|回复: 0
奔驰A级自动挡挡位图解,奔驰A级换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 20:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰A级档位使用说明书图解
    ①P驻车档:进入这个档位时,变速箱锁止机构开始工作,因此需要在车辆停稳后才能挂入。
    ②R倒车档:此档位用于倒车,在倒车时踩下刹车停稳后才能挂入,行驶过程中是无法挂入的。
    ③N空档:液力变矩器处于空转状态,动力无法传递到行星齿轮,空挡用于短时间停车时使用。
    ④D前进档:所有前进档都可自动换高档和降档,换档时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。
    奔驰A级换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    踩住刹车,将档位下拉至“D”档,然后向右推动档杆,就能进入手动模式。这时候,可以通过方向盘的“+”、“-”拨片进行升降档。手动模式虽然繁琐一些,不过可以精确控制合适转速与扭矩时的档位切换。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:上坡时需要较大的动力,所以应该用“D-”对车辆进行减档,获得高扭矩爬坡。有些坡道坡度不大,此时档位太低造成动力浪费,要及时使用“D+”进行升档。遇到陡峭的坡道,即使已经降档还是可能遇到车辆无力的情况,这时请使用S档运动模式。
    ②下坡:利用“D+”升至D2或D3档,可以牵制发动机达到制动效果。1档扭矩太大,一般2或3档已经可达到不错的牵制效果。当车辆在下坡路段控制不住下溜时,就应该继续使用“D-”降档牵制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148482.html
GMT+8, 2026-11-14 00:53 , Processed in 0.060894 second(s), 20 queries .
