查看: 74|回复: 0
烧机油如何解决
发表于 2025-9-28 20:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如发动机出现了烧发动机油现象,首要任务是要找到烧发动机油的原因,然后才在更换相应的配件就可以了。烧发动机油可能是由于活塞环与汽缸壁间隙过大影响到的,可能是橡胶密封件损坏影响到的,可能是油气分离器损坏影响到的,可能是长时间沒有更换发动机油影响到的。假如发动机的发动机油消耗量在正常范围内,那么就不用修理。假如发动机的发动机油消耗量超过了正常范围,那么就需要实行检测修理了。发动机油对汽车的发动机来说是十分至关重要的。发动机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。假如发动机长时间在过热状态下运转,会影响到发动机拉缸。假如出现了拉缸现象,那修理起来的成本是相对高的。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换发动机油,也可能会加剧发动机的磨损。在平时用车时,小伙伴们要按时更换发动机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148536.html
GMT+8, 2026-11-14 02:31 , Processed in 0.060193 second(s), 19 queries .
