查看: 93|回复: 0
别克gl6后悬架是不是多连杆
发表于 2025-9-28 20:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl6的后悬架使用的是多连杆独立悬架,这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。别克gl6是别克旗下的一辆紧凑型mpv,这一款车的长宽高分别是4692毫米(mm),1794毫米(mm),1626毫米(mm),轴距为2796毫米(mm)。别克gl6是一辆五门六座mpv车款。这一款车使用的是一辆1.3升涡轮增压三缸发动机,这款发动机的最大功率是120kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为230牛米,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6at变速器。使用6at变速器可以提高汽车的操控性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。at变速器是技术最成熟应用最广泛的自动变速器,这样的变速器是通过液力变矩器与发动机连接的,这样的变速器内部有非常多行星齿轮,at变速器就是依靠行星齿轮变速变扭的。这样的变速器的成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148542.html
GMT+8, 2026-11-14 01:55 , Processed in 0.058303 second(s), 20 queries .
