查看: 58|回复: 0
三菱奕歌玻璃水怎么加,奕歌玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 20:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三菱奕歌的玻璃水储存的位置位于发动机舱左侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。三菱奕歌玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
    三菱奕歌玻璃水添加教程
    1、打开雨刮器工作开关,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出。
    2、将旧玻璃水完全排出,在玻璃水加注口处,再加入少量的新的玻璃水。
    3、接着打开雨刮器工作旋钮,将残余的老旧玻璃水清除干净。
    4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,加入4L左右的玻璃水,加完之后盖好盖子即可。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:大于2升容量的瓶子、洗洁精、酒精和纯净水。
    2、用瓶子接2L左右的纯净水。
    3、然后再往瓶子里加入500毫升的酒精。
    4、取两瓶盖的洗洁精混入溶液。(洗衣粉颗粒物难以溶解,不建议使用)
    5、充分摇匀溶液,即可使用。
    不同季节配置玻璃水需要调整方法
    1、夏季沙尘多,适当增加洗洁精用量,但是不宜过多,因为泡泡多了很难清洗干净。
    2、冬季空气温度低下,适量多加酒精可降低配置溶液的冰点。取40-50%酒精,50-60%水,冰点就能达到-25℃,全国基本地区都可满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148497.html
GMT+8, 2026-11-14 01:18 , Processed in 0.060718 second(s), 20 queries .
