查看: 74|回复: 0
奥迪Q2L定速巡航怎么用,Q2L自动巡航按键图解
发表于 2025-9-28 20:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪Q2L自适应巡航按键使用图解
    奥迪Q2L定速巡航开关位于方向盘的左下侧。主要功能有关闭/恢复定速,设置限速,速度调节,运动版的还有距离调节。
    ①往里轻推拨杆即为取消定速巡航,用力推到最底则为关闭定速巡航,然后往外拨动一下。
    ②打开定速巡航并非意味着汽车就能开始以固定速度行驶了,按下SET按钮,调整到自己想要的速度。(只有在30km/h以上才起效)
    ③SPEED按键为速度调节按键,往上抬起增加速度,往下拨动降低速度。
    ④LIM按键:主要用来防止高速行驶时不小心超速。速度限制按钮,车主可以放心踩油门,不会超过设定值。(提示:此功能与定损巡航没有关联,因此需要车主自己踩油门。)
    ⑤DISTANCE按键:跟车距离调整开关,上/下拨动可以增加/减少距离。
    使用定速巡航注意事项
    ①单纯的定速巡航不会在紧急情况自动制动,只有配备了自适应巡航功能的车辆才可以。不过电子设备的全部自动化还需要慢慢进步完善,因此建议车主还是要留心路况。
    ②当驾驶员踩下制动踏板,定速巡航结束工作。不过设定的速度数值还在,可以手动恢复巡航状态。
    ③遇到暴雨、蜿蜒的山路等情况,请关闭巡航功能,改为人工谨慎驾驶。
    ④在下陡坡时,车辆在重力作用下会溜得更快。此时脚踩刹车,或者关闭巡航功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148456.html
GMT+8, 2026-11-14 00:47 , Processed in 0.059177 second(s), 20 queries .
